Schweiz - Färöer
Schweiz - Färöer
Nati-Spieler kriegen 4'000 Franken bei Remis, 10'000 bei Sieg
FUSSBALL - Frühzeitig haben sich der Spielerrat der Schweizer Nationalmannschaft und der Verband in der Prämienfrage geeinigt. Die Spieler können in der WM-Qualifikation maximal 200 000 Franken verdienen.
Die Runde um Captain Johann Vogel, Stéphane Henchoz, Patrick Müller und Murat Yakin handelte mit dem Nationalmannschafs-Delegierten Ernst Lämmli im Rahmen des letzten Zusammenzugs (gegen Nordirland) die Bedingungen aus. Ein Sieg wird mit 10 000 Franken honoriert, ein Remis mit 4000 Franken. Sollte die Equipe frühzeitig ausscheiden, gelten die Tarife der Freundschaftsspiele (3000 Franken).
Anspruch auf die volle Prämie haben alle eingesetzten Profis; jene, die nur auf dem Matchblatt figurieren, aber nicht zum Einsatz gelangen, erhalten zwei Drittel der fixierten Summe. Tribünengäste partizipieren jeweils zu einem Drittel. Die Prämienregelung gilt auch bei einer allfälligen Barrage. In der regulären WM-Qualifikation stehen zehn Partien im Programm.
Vor vier Jahren kassierten die Internationalen in der WM-Ausscheidung pro Sieg 2000 Franken mehr; bei einem Unentschieden gingen sie damals allerdings leer aus.
Dann wird daraus vmorgen ielleicht doch noch ein Sieg ...
Re: Schweiz - Färöer
4000 bei Remis gegen die Färöerensifera hat geschrieben:Nati-Spieler kriegen 4'000 Franken bei Remis, 10'000 bei Sieg
Bis
lauft ja alles guet
tadellose match
tadellose match
Ja habe ich und das tolle Schweizer Fernsehen war auch nicht fähig nach dem Spiel zumindest die beiden Tore der 2. Halbzeit noch einmal in ihrer Entstehung zu zeigen...timosp hat geschrieben:Dann hast du ja die 6 Tore verpennt...tonton hat geschrieben:als ich gemerkt habe, dass das Spiel läuft waren schon 75 Minuten gespielt...
Diesesmal hat es sich gelohnt den Match zusehen.
